1 夏普空调故障代码--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>夏普空调故障代码
   后您也可以发表文章的哦夏普空调故障代码
夏普空调故障代码
常用故障显示一览
一.        空调
1.JA以前机型
(红灯)的显示特征:  ○—红灯点亮; ●—红灯不亮。
            可诊断的四个项目        运转指示灯点亮的位置
1        热敏电阻开路异常        ○●○●○
2        热敏电阻短路异常        ○●○●●
3        室内风机转速异常        ○●●○○
4        压缩机堵转异常         ●●○●●
2.LED数码显示空调 (KA、LA、MB、NA、NB) 故障诊断
可诊断的四个项目        KA数码显示        MB、NB数码显示LA液晶显示        50.60LJ        NA、PGM、PYL
热敏电阻开路异常        10        21        21        21
热敏电阻短路异常        11        20        20        20
室内风机转速异常        12        19                19
压缩机堵转异常        27        4        4        04
导风板脱落、清净开关异常(全部LED闪烁)        21
3.LCD液晶显示变频空调(LX)故障诊断
可诊断的项目        液晶显示                可诊断的项目        液晶显示
热敏电阻开路异常        5                动态滤波器异常        14
热敏电阻短路异常        1                功率模块异常         6
室内风机转速异常        19                AC过电流          7
压缩机堵转异常         4                AC电流异常         3
压缩机高温异常         2                串行信号开路         17
 串行信号短路        18
4.  柜机GS-120LJ
E3                高压保护(3.5±0.05Mpa);低压保护(0.05±0.05Mpa)
E2                过热保护,管温≥53℃,卸载。63℃停机显示E2。
E1                低温保护:≤-6℃ 1分钟
二.   冰箱    BCD-246 286WMD  BCD-242246WDX
l         E1 --冷藏温度传感器开路
l         E2 --冷冻温度传感器开路
l         E3 --冷藏、冷冻温度传感器都开路均断开
l         EE --EEPROM芯片读写错误
l         E9 --超温报警:箱内温度超过+55℃,“冷冻”、“冷藏”传感器短路
l         E5 --化霜已达120分钟,化霜温控开关仍未断开
(故障显示优先表示先后为“E9”-“E5”-“E3”-“E2”-“E1”-“EE。”)
三.    洗衣机   XQB 50 60—8811        XQB 60 70---752
l         E1 ---不进水,进水时间超过15分钟
l         E2        ---洗涤后不脱水,上盖
l         E3        ---不排水,6分钟未降到最小水位
l         E4 ---不平衡状态不脱水
l         C2        ---水位传感器异常
l         C5        --- 更换电路DK
发布人:admin 发布时间:2008年3月4日 已被浏览 3084 次
上一篇:业余条件下制作电路板的七种方法
下一篇:新科空调故障代码
TDA2040 技术资料
海尔2023E+1108+581
LA4270立体声音频功率放大器
海信TDF2988彩电存储器数据
长虹2919PK彩色电视机存储器
海信TF29118彩电存储器数据
美的MC-PSB电磁炉操作板电路
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 60.54688 毫秒 访问量:29317016
