1 美的空调故障代码--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>美的空调故障代码
   后您也可以发表文章的哦美的空调故障代码
一)         柜机
1)  适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
      保护代码表示内容
      定时灯以5Hz闪烁T1室温传感器检测口异常
      运行灯以5Hz闪烁T2蒸发器传感器检测口异常
      化霜灯以5Hz闪烁T3冷凝器传感器检测口异常
      运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁室外机保护
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态
2)适用于E系列柜机
      保护代码表示内容故障代码表示内容
      P 02压缩机过载(保留)E 01温度传感器开路,短路故障
      P 03室内蒸发器温度过低(制冷)E 02压缩机过流(保留)
      P 04室内蒸发器温度过高(制热)E 03压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
      P 05室内出风口温度过高(制热)E 04室外机保护
        E 05温度传感器开路,短路故障
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
3)  适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
      保护代码表示内容故障代码表示内容
      P3高低电压保护(变频机用)E1T1传感器故障
      P4室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)E2T2传感器故障
      P5室外冷凝器高温保护关压缩机 E3T3传感器故障
      P7室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4T5传感器故障(变频机用)
      P8压缩机顶部温度保护(变频机用) E5网络通信故障
      P9化霜保护或防冷风关风机E6室外故障
        E7加湿器故障
        E8静电除尘故障
        E9自动门故障
        PAU进风格栅保护
二)         分体机
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
      工作灯定时灯LED 状态
      ☆X风机速度失控  (SPABF) 5Hz
      ☆O室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
      X☆四次电流保护
      O☆上电时读EEPROM参数出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
      运行灯定时灯故障类型
      ☆X风机速度失控
      X☆四次电流保护
      ☆☆上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
      故障代码表示内容
      E1上电时读EEPROM参数出错
      E2过零检测出错
      E3风机速度失控
      E4四次电流保护
      E5室内房间温度传感器开路或短路
      E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
4)适用于I1,A系列
(UPD780021芯片)
      工作灯定时灯化霜灯LED 状态
      ☆X☆四次电流保护
      ☆XX风机速度失控
      ☆☆☆过零检测出错
     ☆☆O主芯片和计算机通信不上
      XX☆室内蒸发器温度传感器开路或短路
      X☆X室内房间温度传感器开路或短路
      ☆☆X温度保险丝断保护(FUSED)
美的机 变频资料 及故障代码 :
KFR——40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭 ~~~~~
美的空调代码
1)25、35F、F1系列
工作灯 定时灯 化霜灯 内 容
〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC)
☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ○ × 过零检测出错
☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ × × 室内房间温度传感器开路或短路
○ ☆ × 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护
☆ × × 抽湿模式室内温度过低保护
× ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × ☆ 运行时写EEPROM参数出错
2) 清静星26、33C1系列
代码 内 容
P0 连续4次电流保护
P1 室内风机速度失控
P2 室内板与开关板2分钟通信不上
P3 室内蒸发器温度传感器开路或短路
P4 室内房间温度传感器开路或短路
P5 室内风机温度保险丝断开
P6 过零检测故障
P7 机型选择错误
3)星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ
× × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路5HZ
× ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路5HZ
☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ
○(亮) ☆(闪) (灭)
(故障判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态)
4)星彩(50、60A、70A系列)
序号 类型 内 容 LED闪亮 备 注
1 保护 连续四次压缩机开10分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时以5HZ闪烁 整机关机,要掉电才能恢复
2 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后,
自动恢复
3 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
4 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
5 故障 EEPROM通讯错误(保留) 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
5)I型分体机KF(R)-23GW/IY
工作灯 自动灯 定时灯 除霜灯 故障保护内容
○ ☆ ○ × 电流保护
☆ ☆ ☆ × 风机速度失控
☆ ☆ ○ × 过零检测出错
☆ ○ ☆ × 主芯片和计算机通信不上
☆ ○ ○ × 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ ○ × × 室内房间温度传感器开路或短路
○ ☆ ☆ × 温度保险丝断保护
☆ × ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护
☆ × × × 抽湿模式室内温度过低保护
☆ ○ ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错
○ ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○ × × ☆ 运行时读写EEPROM参数出错
6)H型分体挂壁机KF(R)-25GW/HY
清新灯 定时灯 工作灯 故障保护内容
☆ ☆ ☆ 电流保护
☆ ☆ ○ 风机速度失控
☆ ○ ☆ 过零检测错误
○ ○ ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
☆ ○ ○ 室内房间温度传感器开路或短路
7)三匹大分体机系列
99年品种:KF(R)-60GW/Y KF(R)-70GW/Y KF(R)-70GW/SY
类型 内 容 LED闪亮 备 注
保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯、定时灯、化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复
保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁
故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后自动恢复
故障 蒸发器传感器检测口异常 自动灯以5HZ闪烁
故障 温度保险丝熔断 运行灯和定时灯以5HZ闪烁
8)主芯片统一后分体机
KF(R)-23GW/Y KF(R)-26/32GW/(D)Y KF(R)-25/28/30GW/Y KF(R)-36/43GW/Y
KF(R)-25GW/EY KF(R)-28GW/EY KF(R)-35GW/Y KF(R)-26GW/CY KF(R)-33GW/CY
运行灯 定时灯 自动灯 化霜灯 故障现象
☆ × × × 室内风机转速失控达1分钟以上(带换气灯的,换气灯也闪烁)
× ☆ × × 室温传感器开路或短路
× × ☆ × 蒸发器传感器开路或短路
☆ ☆ × × 温度保险丝熔断(带换气灯的,换气灯也闪烁)
☆ ☆ ☆ ☆ 无过零信号(所有灯以0.1HZ闪烁)
☆:5HZ闪烁 :灭
9)美的—东芝系列空调器
KF(C)-23GW/Y KFR-23GW/Y KF(C)-36GW/Y
KFR-36GW/Y KF(C)-43(45)GW/Y KFR-43(45)GW/Y
室内机指示灯的显示对故障的判断
发布人:wujinlin 发布时间:2007年12月3日 已被浏览 3087 次
上一篇:奥克斯空调故障代码
下一篇:如何识别常用元器件
TDA2040 技术资料
海尔2023E+1108+581
LA4270立体声音频功率放大器
海信TDF2988彩电存储器数据
长虹2919PK彩色电视机存储器
海信TF29118彩电存储器数据
美的MC-PSB电磁炉操作板电路
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 57.61719 毫秒 访问量:29317026
