1 空调故障代码集锦--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>空调故障代码集锦
   后您也可以发表文章的哦空调故障代码集锦
春兰50、70变频空调故障代码
E0 通讯故障
      E1 室外传感器开短路
      E2 压缩机保护器保护
      E3 过电流
      E4 功率模块保护
      E5 室外管温过高
      E6 压缩机排气温度过高
      E7 电压过高
      E8 室内传感器开短路
      E9 室内管温过高
春兰KFR--70LW/Bd注意:不知道是哪个厂家的电控板
            E1:通讯失败;
            E2:压缩机过电流:
            E3:电源电压异常;
            E4:系统压力过高:
            E5:室外环温过低:
            E6:室内换热器结冻.
            美的机  变频资料 及故障代码
            美的机 变频资料 及故障代码
            KFR——40GW/BPY-R
            显示内容 故障或保护定义
            E0 参数错误
            E1 室内外机通信故障
            E2 过零检测出错
            E3 风机速度失控
            E4 温度保险丝断保护
            E5 室外温度传感器故障
            E6 室内温度传感器故障
            P0 模块保护
            P1 电压过高或过低保护
            P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
            运行时LED的显示㈠、正常
            1、 工作灯
            正常开机时 (工作灯)LED4 亮
            正常关机时 (工作灯)LED4 灭
            2、 化霜灯
            化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
            化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
            3、 定时灯
            定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
            4、 换气灯
            连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
            连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
            自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
            自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
            ㈡ 室内机故障显示功能
            LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
            LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
            X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
            O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
            X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
            X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
            O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
            O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
            ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
            X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
            ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
            ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
            ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
            O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
            (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
            只设L4故障指示灯:
            L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
            16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
            (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
            ㈠、正常运行时LED的显示
            1、 工作灯
            正常开机时 (工作灯)LED1 亮
            正常关机时 (工作灯)LED1 灭
            2、 化霜灯
            化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
            化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
春兰FR-180、260/S风管机
显示代码故障原因
                        E0 系统高压保护
                        E1 二次防冻结保护
                        E2 室内温度传感器开路或短路
                        E3室内管温度传感器开路或短路
                        E4 室外管温度传感器开路或短路
                        E5 通迅故障
                        E6 电源相序保护
                        E7 过电流保护
                        E8 卸荷保护
                        E9 低电压保护
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS
  显示内容 故障原因
                        E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
                        E2 压缩机过电流
                        E3 电源电压异常
                        E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
                        E5 室外环温过低保护
                        E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
                        E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
                        E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
春兰KFR-65GW/BPW变频(外)
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
                        灭 灭灭 亮 室内温度传感器异常
                        灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
                        灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
                        灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
                        灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
                        灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
                        亮灭灭 灭 电源过欠压保护
                        亮灭灭 亮 过电流保护
                        亮灭 亮 亮 总电流过载保护
                        亮 亮 亮 灭 过压或过载保护
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
显示内容 故障原因
                        电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
                        电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
                        除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
                        除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
                        延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
                        延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
                  室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。
春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
                        亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
                        亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
                        闪 闪 闪水泵开关异常
                        亮 闪 亮 通迅异常
                        亮 闪 灭 过热保护
                        闪 亮 亮 过冷保护
                        闪亮 闪 压缩机过流保护
                        闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
                        闪灭 亮 室外环温温度传感器异常
发布人:wujinlin 发布时间:2007年12月3日 已被浏览 3093 次
上一篇:开关电源式高压恒流源电路图
下一篇:TCL空调故障代码
海乐DZC-1000W电磁炉电路
LA4270立体声音频功率放大器
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 58.10547 毫秒 访问量:29316629
