1 松下CD-400P空气去湿机故障检修实例--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>松下CD-400P空气去湿机故障检修实例
   后您也可以发表文章的哦松下CD-400P空气去湿机故障检修实例
例1.故障现象:压缩机工作正常,风扇电机不转。
  分析检修:正常运行时,该机风扇电机温度一般在70~90℃,若温度超过上述范围达到130℃时,其温度熔断器会自行熔断以避免烧毁电机线圈。电机不转应检查温度熔断器是否熔断、供电是否正常。经查电源正常,温度熔断器也正常。接通电源开关S1继续检查,电源指示灯HL2亮,高低转速选择开关S2的维修网供电侧第(2)脚电压正常,但该选择开关负载侧第(1)、(3)脚均无电压,由此判断开关S2损坏。将其用同规格开关更换后去湿机恢复正常,故障排除。
例2.故障现象:风扇电机正常,而压缩机不启动。
  分析检修:重点检查压缩机本身、启动电容器及过载保护器。短接过载保护器接点后,压缩机仍不启动,但压缩机电机有"嗡嗡"声,说明是启动电容器漏电严重或损坏所致。断电后拆下电容器C1,测量结果已击穿损坏。用同规格、型号电容器更换并拆除过载保护器上短接线后试机,压缩机正常启动,故障排除。
发布人:wujinlin 发布时间:2007年11月29日 已被浏览 3116 次
上一篇:空调制冷系统泄漏故障的检修
下一篇:雷击彩电的检修技巧
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 72.75391 毫秒 访问量:29316578
