1 电冰箱压缩机气缸垫和阀座垫被击穿的处理--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>制冷设备维修技术>>电冰箱压缩机气缸垫和阀座垫被击穿的处理
   后您也可以发表文章的哦电冰箱压缩机气缸垫和阀座垫被击穿的处理
制冷剂低压蒸气自蒸发器出来后进入压缩机,要求压缩机将低压制冷剂蒸气经过压缩后,变成高压制冷剂。该过程是通过活塞在汽缸内作往复运动而实现的,因此要求进、出口都具有较好的密封性能。压缩机汽缸上装有阀座,阀座上有吸、排气阀。为保证其具有良好的密封性能,它们之间装有气缸垫和阀座垫。
  电冰箱使用中,如果出现蒸发器温度降不下来,冷凝器温度又 不高,且经过检查无其他故障,说明是压缩机内气缸的密封性能降 低,出现压缩机吸人口的气体与排出口的气体互串,导致蒸发温度 不低,冷凝温度也不高。此时,需切开压缩机外壳进行修理。如果 是纸质的气缸垫和阀座垫被击穿,造成密封性能下降,可按原气缸 垫和阀座垫的形状,用与原纸质相同的新纸,剪出所需的垫片,装入压缩机内的相应位置即可。
发布人:wujinlin 发布时间:2007年11月28日 已被浏览 3082 次
上一篇:空调为什么要干洗
下一篇:你能看懂空调型号代码吗
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 58.10547 毫秒 访问量:29316572
