1 天逸AD-780型卡拉OK前级放大器电路分析--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电子制作/单片机>>天逸AD-780型卡拉OK前级放大器电路分析
   后您也可以发表文章的哦天逸AD-780型卡拉OK前级放大器电路分析
1.电源电路
  电源电路如中图所示。该机均采用三端稳压电源,其中,+12v和-12V作为信号通道的运放电源,+6V电源供延时混响电路。另 外,还将整流后的15v左右脉动直流电和14v交流电经接插件P1送至断电信号直通控制电路。
  2.信号输入选择电路
  信号输入选择电路、信号输出电路,以及断电信号直通控制电路做在一块电路板即输入/输出电路板上,其电路 如下图所示。
  该机设有CD/VCD、LD、VTR、AUX四组音频信号输入端子和四组视频信号输入端子,输入信号选择受S1—1、S1-2、S1-3控制。经选择出的左、右声道 音频信号(音乐信号)一路送继电器J1的切换开关(继电器J1在整机断电时将音源输入信号直接送到输出端),另一路经接插件A1送至主板的音乐信号放大电 路。
3.音乐信号放大电路
  音乐信号放大电路和混合放大电路如下图所示。
  音源选择电路输出的左、右声道音乐信号经接插件A1送至主板,先经w7进行左、右声道音量平衡控制后。
  分别送输入前置放大器IC 8- a、Ic8-b进行缓冲放大。其输出信号再送入Ic9-a、IC9-b接成的Rc衰减/反馈式音调控制电路,对音乐信号进行音调控 制。电路中,W9-a、 W9-b为高音控制电位器,W8-a、W8-b为低音控制电位器。经音调调节后的信号再经w10-a、Ic1O-b调控音乐音量,然后送到混合放大器 IC10-a、IC10-b。
  音乐放大电路出现故障时,将会出现放音乐节目无声、声轻、噪声等故障。检查时应注意区分是两个声道均有问题。还是只是某一个声道有问题。若 两个声道均有问题,应重点检查运算放大器的供电是否正常和运放集成块IC8、 IC9是否损坏;若只有一个声道无音乐声音或小声,通常是因为该声道信号通 路中某个环节开路,使信号中断,如音频输入插座接触不良、波段式信号选择开关接触不良、接插件接触不良,以及引线断、信号耦合电阻和电容开路或虚焊 等均可使信号通道中断。
  4.混合放大电路、信号输出电路以及断电信号直通控制电路
  混合放大电路参见下图。音乐信号放大电路输出的左、右声道音乐信号 分别送入混合放大器IC10-a、IC10-b输入端。在卡拉oK演唱时。传声器直通信号和传声器混响信号分别经电子开关Q5、Q6、Q7、Q8,也送到混合放大器IC10-a 、IC10-b输入端。在IC10-a、IC10-b的输入端传声器直通信号不但与混响信号混合,还与音乐信号混合。混合后的信号经IC10-a、IC10-b混合放大后输出,经 接插件A2送往输入/输出板的A2 接插件。
  开关管Q5~Q8用于卡拉oK/前置放大状态的切换,它们受传声器插座内部自带的联动开关控制。
  信号输出电路、断电信号直通控制电路。经主板放大后的音乐信号或传声器信号与伴奏音乐信号混合的卡拉oK信号经接插件A2送回输入/输出电路板, 并送至继电器11的切换开关,经11切换后由音频输出插口输出,并送往后级放大器。经选择出的的视频信号不作任何处理。直接送视频输出插口。
  下图下部为断电信号直通控制电路,该控制电路可实现开机延时接通前级放大器的功能。这部分电路故障的特点是:音乐信号和卡拉oK信号输出均不 正常(无声、小声等),常见故障部位是继电器及其控制电路。
  继电器的常见故障主要是内部线圈断线和开关触点接触不良。
  继电器控制电路的常见故障是接通电源后,听不见继电器吸合声。正常情况下,打开电源开关后3秒左右。应可听到“嗒”一声(继电器吸合声)。若 继电器不能吸合,检查时先测量继电器工作的+15v直流电压是否正常,再检查继电器线圈是否断线以及驱动电路是否工作正常。
5.话筒输入电路与前置放大电路及控制电路
  话筒输入电路与前置放大电路及控制电路如下图所示。
  MIC1、MIC2为两个相同的话筒输入插座,内部都带有两组联动开关。当传声器未插入时,C输出负电压,使电子开关Q5、Q6、Q7、Q8截止(参见图4) ,传声器放大器信号和混响信号均不能送入IC10,整机处于非卡拉OK状态。当传声器(一个或两个)插入插座时。插座内的转换触点使c输出正电压,控制电 子开关Q5、Q6,传声器放大器信号送入IC10;同时,C输出的正电压控制Q7、Q8导通,混响信号 D+和D-也送至IC10,传声器直通信号不但与混响信号混合。还 与音乐信号混合,这时就可进行卡拉oK演唱。
  u1预放大后的话筒信号经插件A3送至主板。经w1、W2调节音量后再经电阻R01、 R03送入IC—a的输入端((2)脚)进行混合放大。混合放大后的话筒 信号经C20耦合、R13衰减,再送至音调控制电路。音调控制电路是一个典型的 Rc衰减负反馈式音调电路。电路中,W4为高音控制电位器,它与R8、R9、C5、 C06组成高音控制网络。w3为低音控制电位器,它与R06、R7、 R10、C03、c4组成低音控制网络。经音调控制电路进行人声修饰后的话筒信号,一路经R32直接 送至IC2-c的输入端,另一路送入由IC2-a、 IC3、IC4及其外围电路组成的话筒激励电路。
  这部分电路发生故障,将会造成放送音乐节目有声,但用话筒演唱时无话筒声音。检查时,应区分是两路话筒均无声还是某一路话筒无声。
  两路话筒均无声的故障发生在混合放大电路(IC1-a)、话筒音调控制电路(1C1-b)。另外,IC-b之后的电路有问题,也会造成这种故障。
  某一路话筒无声。问题出在该路的话筒信号输入电路、前置预放大电路。以及话筒音量控制电路。
  6.激励电路
  谐波励电路如下图所示。由IC2-a组成有源低通滤波器(转折频率>约为2kHz)滤除低于2kHz的信号后,送到IC2-d和IC4 。IC2-d接成开环放大器,可以将话筒信号处理成与声音基波相同的方波,并用此方波去控制开关管 Q3、Q4的开闭,同时将此方波输入由C14、R21和C15、R22 组成的两个微分电路。产生对应于方波上升沿和下降沿的定时脉冲,并用此脉冲去控制开关管Q1、Q2。Q3、Q4集电极输出与演唱信号的频率和幅度都相同的方 波信号(即谐波激励输出信号)。为了使听感更舒适,激励输出信号再经IC2-b组成的低通滤波器滤除较高频率的谐波后输出,并经过W5调整激励电平,在 IC2-c输入端与未经激励的原话筒信号混合,经IC2-c放大后输出。
  这部分电路出现故障,将造成卡拉OK无声(混合放大器IC2-c损坏)或演唱声干瘪、没有穿透力。检查时。应重点检查运算放大器IC2、 IC3、IC4,以 及Q1~Q4的工作状态。应注意的是,运放Ic3(LM.393)的输入端(3)、(5)脚直流电压与其他运放的不同:IC3(LM393)(3)脚电压为-11.8V,(5)脚 电压为11.7v,而其他运放的输入端电压约为0V。
7.延时混响电路
  (1)电路分析
  电路如下图所示。经谐波激励后的话筒信号分为两路,一路作为直达声由电子开关Q6、 Q8送往混合放大电路IC10-a、IC10-b;另一路由R37送入IC5-b进行缓冲放大,再经IC5-a接成的低通滤波器滤除较高频率成分后输出,经C25、R44送入IC6 (M65831AP)进行延时处理。
  IC6是数码延时混响处理集成电路,其引脚功能见附表。IC6的延迟时间较宽,在12.3ms-196.6ms之间。延迟时间由(4)-(7)脚的电平状态来确定。
引脚 功能 在路电阻kΩ 电压(V)
红笔接地 黑笔接地
1 数字电源端 3 4 2.8 5.2
2 时钟振荡器输入端 5.7  5 5 2 25
3 时钟振荡器输出端 5.4 5 2 32
4 延迟时间控制端 3 4 2 8 5.2
5 延迟时间控制端 O 0 0
  6 延迟时间控制端 0 0 0
7 延迟时间控制端 0 O 0
8 测试端 0 0 O
9 控制方式选择端 7.2 5.2 4.32
10 静噪模式选择端 O 0 O
11 数字地 O O O
12 模拟地 O 0 O
13 低通滤波器2输出端 8 4 3 2.54
14 低通滤波器2输入端 5.5 5 2 2.54
15 OP2放大器输出端 7.5 4.8 2.54
16  OP2放大器输入端 5.6 5.2 2.54
17 电 流控制 5.4 5.2 0.63
18 电流控制 5.2 5.2 O.64
19 基准电压 3.3 3.2 2.54
20  OPl放大器输入端 5.6 5.2 2.54
21  OP1放大器输出端 7.5 4.8 2.54
22 低通滤波器1输出端 7.8 4.3 2.54
23 低通滤波器1输入端 5.5 5.2 2.54
24 模拟电源输入端 3.2 2.8 5.07
  为方便用户调节,本电路的延迟时间分为25ms、50ms、100ms三个挡位,分别由K1-K3控制,控制IC6(5)-(7)脚的高、低电平状态,实现延时调节 。该机中,(4)脚一直为高电  平(电源电压),这样,只要改变(5)~(7)脚的电平高低,就可以实现八种延时状态了。
  由Q5、Q7送来的混响声信号与由Q6、Q8送来的未经延迟的直达声信号混合,得到卡拉OK信号,并送左、右声道与音乐信号混合。
1)无混响
  有直达声说明话筒前置放大电路到卡拉oK信号直通电路都正常,可先采用干扰法检查(至少要插入一个话筒),手拿镊子沿混 响信号通道依次碰触并听喇叭中的反应来判断。
  检查电子开关Q5、Q7:若干扰Q5、Q7集电极喇叭中发出“啪啪”声,而干扰其发射极无声或小声。则故障在这两个电子开关。先插入话筒后,检测电 子开关Q5、Q7基极电压,正常时应有0.65V电压。若异常,则检查卡拉oK/前置放大模式控制电路。基极电压正常,则检查Q5、Q7是否损坏。Q5、Q7同时损坏 的可能性不大。一般是某一只损坏,此时表现为某一声道无延时混响信号。而另一声道有延时混响信号。
  如果干扰IC7-a、Ic7-b的输出端喇叭中发出较大的“啪啪”声,而干扰输入端无声或小声,则说明故障在运算放大集成块IC7。
  如果干扰IC6输出端(13脚)喇叭中发出“啪啪”声。而干扰输入端(23脚)无声或无混响声。则说明故障在延时混响电路IC6及其外接元件。检查时 。先测量IC6(1)脚(数字电源端)、(24)脚(模拟电源输入端)两个电源电压是否正常,再检查(19)脚的基准电压是否正常。如果正常,再采用干扰法 检查,方法是:先将回声电位器调到最大。同时选择最长的延迟时间,然后手拿镊子碰触集成电路IC6 的信号进、出引脚((14)、(15)、(20)、(21) 、(23)脚)。听喇叭中的反应来判断。正常时,碰触一下以上各引脚后,喇叭均发出一连串的 “啪啪”声(由强变弱,不断衰减),即有回音效果。若碰 触以上各脚时。虽有“啪啪”干扰声发出,而无回音效果,则说明IC6工作不正常,通常是(2)、(3)脚外接的2MHz(hertz)赫兹Hz晶振有问题 P a -a)<>。< C32;若碰触(23)脚有回音效果。则认为IC6工作基本正常,故障在IC6(23)脚之前的信号耦合元件C25、R44以及缓冲放大器(IC5-b)、低通滤波器(IC5 良。若不是,则检查C39、C30、R47是否开路或失效;若碰触(20)脚有回音效果,而碰触(21)脚无声或小声,则应检查(21)、(20)脚的外围元件R45、 接触不 ,可采用替换法检查。若碰触(14)脚有回音效果,而碰触(15)脚无声或小声,则应检查(15)、(14)脚的外围元件,一般为回声调节电位器W6>
  2)自激
  故障表现为一插入话筒,马上出现连续不断的“吱吱……”自激声,调节回声旋钮无效。造成这种故障的原因是延时混响集 成电路IC6内部不良,或者外部电容失效,需结合各脚的工作电压来判断。
  例:不插话筒时。放送音乐节目有轻微噪声。当插入话筒后。噪声立即变大。且噪声大小随回声旋钮的调节而变化。
  分析检修:这种故障显然出在卡拉OK电路,通常是延时混响电路产生自激造成的。延时混响集成电路IC6内部不良,或者外部电容失效均会产生自激, 需结合各脚的工作电压来判断。
  普测IC6各脚电压,发现(18)、(17)脚电压异常,其他引脚电压基本正常。正常时,(18)、(17)脚电压应基本相同,均为0.6V左右。但实际检 测(18)脚为2.3v,(17)脚为0.5v。估计是两脚的外接电容C34、C35失效。当用0.1μF电容替换C35后,故障消除。
发布人:wujinlin 发布时间:2014年7月19日 已被浏览 9283 次
上一篇:电容降压型直流稳压电源
下一篇:音响放大器的设计制作
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 54.19922 毫秒 访问量:29316470
