1 用TPA3123制作一款纤小而强劲的D类功放--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电子制作/单片机>>用TPA3123制作一款纤小而强劲的D类功放
   后您也可以发表文章的哦用TPA3123制作一款纤小而强劲的D类功放
TPA3123/4是TI公司推出的双通道D类音频功率放大器,其中,TPA3123电源范围比TPA3124略宽,每声道输出功率比TPA3124大,而外围电路完全一样。用于双通道放大时,TPA3123每声道最大输出25W(TPA3124为15W),需要加大容量的隔直电容。而用作BTL形式输出时,理论上输出功率能达到双通道输出的4倍。如果忽略MOS管压降,当电源电压19V(笔记本电脑电源)时,可以估算得在6Ω负载上获得的功率能够达到30W,24V的电源电压下将近50W,显然,这个输出功率是让人满意的。
TPA3123 TPA3124桥推输出原理图
图1给出的是TPA3123用作桥推输出的原理图,外围电路十分简洁。图中将17、18引脚上拉到高电平,每通道电压增益为36dB,约63V/V,则BTL形式输出时电压增益约为126V/V。需要注意的是,TPA3123的输入阻抗随增益设定的改变有很大变化,所以耦合电容容量需要根据实际情况进行选取。按图中设定的增益,输入阻抗约9kΩ,选取1μF的耦合电容,可得下限频率约18Hz。
图中的J1为开关,通过控制TPA3123的SHDN引脚实现开关机操作。再看看输出级LC滤波电路,单从电容、电感的参数就能看出,TI公司的D类功放低通滤波上限频率比TA202X系列的要低,这可能是造就TI公司D类功放高效率的重要原因。从数据手册上可以查知,TPA3123在输出功率较大时,效率高于90%。
发布人:精灵电子 发布时间:2013年7月1日 已被浏览 8965 次
上一篇:BA8206BA4遥控风扇控制器的新应用
下一篇:IRS2092S使用注意问题(CIASS D IRAUDAMP7S)
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 68.35938 毫秒 访问量:29316403
