1 显示器、彩电消磁电路原理与维修--杭州电子元件网购
 您的位置: 杭州电子元件网购>>电子技术学习园地>>显示器、彩电消磁电路原理与维修
   后您也可以发表文章的哦显示器、彩电消磁电路原理与维修
显示器、彩电消磁电路原理
      彩色电视机、显示器显像管内的栅网、荫罩等部件都是由金属材料做成的。 周围杂散磁场、地磁场以及电视机正常工作时在机内所形成的磁场,都会使这此金属部件磁化, 从而使电子束发射的红、蓝、绿三条电子束的运动轨迹发生不应有的偏离,不能准确地击中荧光屏上相应的红、蓝、绿荧光粉色素基点上, 这样就会产生色彩异常(或不规则的色斑)。为了消除显像管上可能出现的磁化现象,显示器和彩电中都设置了自动消磁电路。
 普通消磁电路的原理:
     普通彩色电视机中的自动消磁电路一般者由两部组成,即消磁线圈和消磁电阻, 图2.19.1为三种常见的消磁电路原理图。 普通彩色电视机中作用的消磁电阻是一种非线性电阻, 一般称为PTC电阻(PTC是正温度系数的英文词头缩写)。这种电阻的R-t特性非常特殊(见图2.19.2所示), 它是由BaTiO3为基料经过掺杂改性而形成的半导体化的陶瓷材料制成,而BaTiO3具有一个居里点(见图2.19.2中的Te点,在制造时,通过调整配方,可以改变材料的居里点,以适应各种不同的用途),在居里点附近,由于相变的原因而使阻值急剧上升,在此温度以上范围,材料呈开路状态。彩电中使用的消磁电阻的居里点一般为数十度,在常温下,其阻值一般为十几欧至数十欧。 因此,在开机的瞬间,通过消磁回路(见图2.19.1所示)的电流很大(一般约数安培左右),此电流在消磁线圈中产生消磁磁场, 对显像管进行消磁。同时,由于电流的热效应,使消磁电阻的温度急剧上升,当温度达到居里点后,其阻值急剧上升, 使得消磁回路呈开路状态。实际上,这类消磁电阻在消磁回路中起了一个开关作用: 在电源接通瞬间,此“开关”闭合,使消磁回路对彩电消磁,消磁结束,“开关”断开,使消磁回路停止工作。 图2.19.1 普通消磁电路原理图 图2.19.2 消磁电阻R-T特性图 在上述的“开关”断开、消磁回路停止工作时,PTC电阻上仍有约10mA左右的残余电流存在,这一电流的作用会使消磁电阻上维持一定的温度(故彩电在工作过程中, 消磁电阻表面温度较高),在此温度下才能保持其高阻值。但是,残余电流在关机瞬间是突然截止的,这种突然变化的电流也会使显像管被瞬间磁化。 这一点对大屏幕彩电中某些电子束对磁场较为敏感的彩色显像管极为不利。如果在开机消磁完成后, 把消磁电路与电源(AC电源)断开,则就可避免出现上述的磁化作用。 大屏幕彩电的新型消磁电路就是基于这一思路而设计出来的。下面以索尼SCCG37机心(主要机型有:索尼KV-F25MF1、KV-F25MN11、KV-F29MF1、KV-F29MH11、KV-F29MH31等)彩电为例,来介绍这种新型消磁电路的工作原理。 新型消磁电路的原理 索尼SCCG37机心彩电的新型消磁电路见图2.19.3所示。图中可看出,该消磁电路中的消磁线圈与消磁电阻THP2600串联后,一端与交流市电相连, 另一端经RY2600继电器的触点开关与交流市电的另一端相接。也就是说,RY2600继电器的开关控制着消磁电路与市电的接通与断开。而RY2600继电器的通断又受微处理器IC001脚输出信号的控制。未开机前,RY2600的触点是接通的(常闭触点),即消磁通路已经..
一台索尼KV-L34MF1型彩电,在收看过程中屏幕从左至右慢慢出现绿色,绿色幕布从屏幕左边逐渐向右拉,时间越长,绿色面积越大,且绿色越深。
  根据故障现象分析,首先检查末级视放电路及显像管电路,无异常;试用外部消磁器消磁,无效。检查消磁电路,无松动、脱焊现象,手摸消磁电阻无温度,怀疑消磁电路未工作。经查,该机的消磁电路与众不同(如附图所示),该消磁电路的消磁时间不是由热敏电阻决定,而是由来自主板的定时电路决定。当通电后,来自主板的+15V经继电器HY2600线包、R2603加至三极管Q2600 c极,同时控制端DEGUSS的高电平经R2602使Q2600导通,HY2600吸合,K闭合,从而220V市电经AC1、消磁线圈、消磁电阻THP2600、K至AC2形成回路,对显像管进行消磁,延时数秒钟后(不应少于3秒),DEGUSS端由高电平变为低电平,Q2600截止,HY2600释放,K断开,消磁电路消磁结束。如果无消磁时间或消磁延时过短,将起不到消磁作用。为此,开机监测DEGUSS控制电压,发现此电压仅在开机瞬间表针跳一下,同时继电器吸合后立即释放,将继电器开关K直接短路一试,故障立即消失,由此断定,消磁电路未起到消磁作用。
  因进一步查出来自主板的延时故障不易,于是用一只270V、27Ω消磁电阻并联在AC2和CN2601{2}脚之间(如图中虚线部分),试用半年多没有出现任何问题,用户很满意。
机型:TCL-2977E
故障现象:屏幕上有两道细纹从下往上缓慢滚动?
检修:此故障现象从表面上看极似电源抗干扰电路或整流滤波不良引起的。但几乎是把这部分元件全部更换,涛声依旧。检修走了不少弯路。无意中拔下消磁线圈,发现故障竟然消失。把消磁线圈再复原,故障再次出现,证实故障确系消磁电路不良引起。在消磁线圈插座两端并上一个400v0.1uf--0.22uf的瓷片或涤沦电容就可消除故障。原机的电路就有此电容的安装位置,只不过有的机器没有安装上此电容,导致上述故障的发生。
发布人:ADMIN 发布时间:2008年8月1日 已被浏览 7195 次
上一篇:冰箱、冰柜盘管的计算方法
下一篇:NE555时基电路
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 492.6758 毫秒 访问量:29316389
