LA78041 电视机场输出集成电路 场扫描 IC芯片--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 集成电路>> 行场扫描集成电路>> LA78041 电视机场输出集成电路 场扫描 IC芯片
商城价格:¥1.90 元
型号成色:全 新  LA78041
浏览:12231 次售出:74 件
库存:26 件
LA78041引脚数据资料
   IC芯片是技术含量较高的产品,当您的电器出现故障时,请认真检查线路及元件故障,我们售出的产品,如证明确有质量问题,请您将产品原样寄回,我们将于收到退货两天内重新发货更换(凡剪脚、上锡、客户操作失误或其它原因人为损坏的等非质量问题一律不退换)!!
 彩电场输出集成电路的代换
1.CD9632可以和TA8427K直接代换.
2.LA7845可以代换CD7845以及小功率的LA7840、LA7841系列。
3.TDA8357与TDA8359可直接互换。
4.LA7838、LA7837、两者结构相同,仅功率不同。前者最大输出电流为1.8A后者为2.2A,后者可以直接代前者。
5.LA78041可以与TDA8177互换,但TDA8177F和TDA8177不能代换,这是因为TDA8177F内部去掉了泵电源电路,而TDA8177内部具有这个电路。TDA8177可以代换STV9302A,反之则不行,但STV9302A可以代换LA78041;29寸以下机器STV9379FA和TDA8177F可以相互代换,34寸以上TDA8177F不能代换STV9379FA;“ST”型短管高清机上的LA78145可以代换TDA8177和STV9302A、LA78041,反过来不行,因为LA78145反峰脉冲达到了90V左右。
注意:场IC代换原则是保证引脚功能相同时,用大功率可代小功率的。如果应急使用,引脚功能相同,有泵电源和无泵电源的IC代换,只需要增减泵电源部分电路即可。比如,手头没有TDA8177F只有TDA8177,可以将电路这样改动:先去掉3脚42V电源,然后第6脚和第3脚接一个220Uf50V电解电容,正极接6脚,负极接3脚即可。
(LA78041注:实装为TDA8177)
脚号
引脚功能
工作电压
在路电阻
内部电阻
正测
负测
正测
负测
场驱动信号输入兼场功放反馈信号输入
2.31
11.2
12.8
8.9
场正程正电源
14.03
4.5
6.1
7
30.5
3
场逆程开关
-11.96
70
17
7.5
140
4
场正程负电源
-13.42
36
5.2
0
0
5
场功率输出(到场偏转线圈)
-0.03
0.007
0
6.9
160
6
场逆程电源
14.21
9.3
7.2
7
场同相输入偏置
2.33
1.1
1.1
8.8
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 44.92188 毫秒 访问量:29252915
