数码电子钟 (提供散件)--杭州电子元件网购
 您的位置: 首页>> 电子制作套件>> LED显示套件>> 数码电子钟 (提供散件)
数码电子钟 (提供散件)
数码电子钟 (提供散件)
商城价格:¥48.00 元
浏览:10872 次
数码电子钟 (提供散件)
      电子时钟已为人们所熟知,作为一个电子爱好者来说,自己动手制作一款数码显示的电子钟是一件非常有意义的事。在本章中,我们专门介绍一款利用AT89C2051作为主控制芯片的数码电子钟的制作,同时结合这款制作的外围器件,我们特别编写了一些控制电路的驱动程序,供单片机初学者参考。
本制作可显示当前时间信息,当前日期信息。还具有定时报警功能,同时接入了后备电源,使得系统在外供电断电的情况下,仍可保持时钟数据不丢失。
本制作利用51单片机中的简易型产品AT89C2051作为主控制器件,利用单片机程序,通过与时钟芯片DS1302的通读,读取实时时钟信息,通过对四位一体共阴数码管的扫描控制,完成对时钟的显示。
直流12V输入电源经三端稳压集成电路IC4的稳压后,在其输出端输出一个稳定的5V工作电压,作为系统的工作电源。DS1302是一款性价比较高的时钟芯片,外围元件少,其第8脚为备用电源输入端,在这里我们设计用3V电池进行供电,当系统断电后,由备用电源向时钟芯片供电,使时钟数据在外供电停电时也不会丢失。CD4543为一款BCD-七段译码器,可弥补单片机输出引脚数量不够的问题。
当单片机通过与DS1302的通讯,向时钟芯片写入启动命令后,时钟芯片便开始工作,时钟启动以后,自动会进行计时操作,将最新的时钟信息保存在其内部寄存器中,包括年、月、日、星期、时、分、秒等信息,单片机只要不断地读取时钟芯片中各寄存器中的数据就可以。单片机要将读取到的时钟信息进行显示时,通过对数据的处理,从P1口的高四位输出显示数据,四位BCD码数据输入CD4543进行译码后,驱动七段数码管,同时配合四位电子开关来完成四位数据的扫描显示。
一、电路原理介绍
二、制作与调试
由于本制作主要通过单片机程序来完成时钟数据的读取与显示,因此对硬件电路的调试显得非常简单,一般只要焊无误,插上我们提供的烧有程序的单片机后,便可以正常工作。制作过程中可以参考以下步骤来完成:
将所有元件焊好,先不要插上单片机,向电源插座送入12V直流电源,测量78L05输出脚对地电压,是否为5V左右,这个电压的测量可以直接在20脚的集成电路插座上完成,万用表负表笔接10脚,正表笔测20脚的电压。若电压为0,应仔细查看电源插座边上的极性保护二极管是否焊反。另外需要注意的是,CD4543和DS1302两块集成电路不要焊反,焊时查看线路板上的标识上的半圆缺口与集成电路上的缺口对牢,5只三极管的方向应将实际型状与线路板上的标识一致。以上几步都正确后,断后,再插上单片机,通电便可以正常工作。
三、时钟的操作
时钟芯片在初次上电时,其数据都为初始值,我们必须将时钟、日期等信息进行设定。
1、当前时钟的设定:长按左边的SB1按键不要松,当听到蜂鸣器“嘟”叫一声后松开,这时系统进入时钟设定模式。此时按动SB1键便可以调整时信息,每按一次蜂鸣器响一声,同时小时显示加1,当加到23时,再按一下,便显示为00,其余类推;当小时设定完后,按一下右边的SB2键,退出时单元的设定,时入分的设定。这时再按SB1时,相应的分单元动作,操作过程同设定小时时一致。当分单元与设定完后,再一下SB2,这时蜂鸣器响二声,表示时钟设定完成,系统退出时钟设定,显示当前时钟,同时每过一秒,中间的亮点闪一下。
2、闹钟设定:短按左边的SB1键一下,系统进入闹钟设定状态,初始上电后的闹钟时间为06:00,闹钟的调整方法同前面的时钟设定。
3、日期设定:长按右边的SB2键不要松,当听到蜂鸣器“嘟”叫一声后松开,这时系统进入日期设定模式。四位数码显示的两位月信息,两位日期信息,调整的方法与前面调时间的方法类似。
4、日期显示:短按SB2键一下,系统便显示当前日期,这时不用按任何按键,延时一段时间后返回到时钟显示状态。
© 杭州电子元件网购  页面执行时间 171.875 毫秒 访问量:29202541
