学生实习用6管9018超外差便携式调幅S66E收音机套件DIY组装散件--杭州精灵电子
 您的位置: 首页>> 电子制作套件>> 收音机套件>> 学生实习用6管9018超外差便携式调幅S66E收音机套件DIY组装散件
商城价格:¥15.00
型号成色:全 新  9018型/S66E
浏览:8197 次售出:148
库存:852 件
学生实习用9018/S66E型6管超外差便携式调幅收音机套件
  本教学用的散件为3V低压全硅管六管超外差式收音机,具有安装调试方便、工作稳定、声音洪亮、耗电省等优点。它由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成,接受频率范围为535千赫兹-1605千赫兹的中波段。本电路的设计和元件的选择都经过无线电专业工程师坚定认可,在散件的组装过程中除可进一步的学习电子技术外还可以掌握电子安装工艺了解测量和调试技术,一举多得,在动手焊接前请仔细阅读本说明对自己的理论和实际安装会有很大的帮助。
1、元件说明:①中频变压器(以下简称中周)三只为一套,其接线图见印制板图。T2为震荡线圈的中周型号为LF10-1(红色)、T3 为第一中放用中周型号为TF10-1(白色)、T4为第二中放的中周型号为TF10-2 (黑色)。这三个中周在出厂前均已调在规定的频率上,装好后只需微调或不用调试,请不要调乱。中周外壳除屏敝作用外,还起导线的作用,所以中周外壳必须可靠的接地。②  T5为输入变压器,线圈骨架上有凸点标记的为初级,印制板上也有圆点作为标记,其接线图在印制板上可以很明显的看出,安装时不要装反(还可以配合万用表测量进行分辨)。③ VT5、VT6、为S9013属于中功率三极管,请不要与VT1-VT4为3DG201或S9014 属于高频小功率三极管相混淆,因为它们的外形和脚位的排列都是一样的,VT1 选用低放大倍数(如绿点或黄点)的三极管,VT2、VT3 选用中放大倍数(如兰点或紫点)的三极管,VT4 选用高放大倍数(紫点或灰点)的三极管,否则装出来的效果不好,放大倍数与色点的对应关系:黄点40-45倍、绿点50-80倍、蓝点80-120倍、紫点120-180倍、灰点180-270倍、白点270-400倍。④ 电原理图中所标的元件参数为参考值,如与实际给出的元件参数有出入请自己灵活掌握。
2、安装工艺要求:在动手焊接前请用万用表将各个元件测量一下,做到心中有数,安装时请低矮和耐热的元件(如电阻),然后再装大一点的元件(如中周、变压器),最后装怕热的元件(如三极管)。① 电阻的安装:请将电阻的阻值(照本说明书的电阻值计算示意图)选择好后根据两孔的距离弯曲电阻脚可采用卧式紧贴电路板安装,也可以采用立式安装,高度要统一。② 瓷片电容和三极管的脚剪的长度要适中,不要剪的太短,也不要留得太成,它们不要超过中周的高度。电解电容紧贴线路板立式安装焊接,太高会影响后盖的安装。③ 磁棒线圈(系采用进口的自焊线生产的,可以不用刀子刮或砂皮砂线头)的四跟引线头可以直接用电烙铁配合松香焊锡丝来回摩擦几次就可以自动镀上锡,四个线头对应的焊在铜泊面。④ 由于调谐用的双连拨盘安装时离电路板很近,所以在它的圆周内的高出部分的元件脚在焊接前先用斜口钳剪去,以免安装或调谐时有障碍,影响拨盘调谐的元件有 T2 和 T4 的引脚及接地焊片、双连的三个引出脚、电位器的开关和一个引脚。⑤ 耳机插座的安装:先将插座的靠尾部下面一个焊片往下从跟部弯曲90度插在电路板上,然后再用剪下来的一个引脚一端插在靠尾部上端的孔内,另一端插在电路板对应的 J 孔内(如图),焊接时速度要快一点以免插座的塑料部分。⑥ 发光管的安装请按照图示弯曲成型,直接插在电路板上焊接。⑦ 喇叭安放挪位后再用电烙铁将周围的三个塑料桩子靠近喇叭边缘烫下去把喇叭压紧以免喇叭松动。
3、调试过程:测量电流,电位器开关关掉,装上电池(注意正负极)用万用表的50mA 档,表笔跨接在电位器开关的两端(黑表笔接电池负极、红表笔接开关的另一端)若电流指示小与10mA,则说明可以通电,将电位器开关打开(音量旋至最小即测量静态电流)用万用表分别依次测量D、C、B、A四个电流缺口,若被测量的数字在规定(请参考电原理图)的参考值左右即可用烙铁将这四个缺口依次连通,再把音量开到最大,调双连拨盘即可收到电台。在安装电路板时注意把喇叭及电池引线埋在比较隐蔽的地方,并不要影响调谐拨盘的旋转和避开螺丝桩子,电路板挪位后再上螺丝固定,这样一台自己辛勤劳动制作的收音机就安装完毕。当测量不在规定电流值左右请仔细检查三极管的极性有没有装错,中周是否装错位置以及虚假错焊等,若测量哪一级电流不正常则说明那一级有问题。由于篇幅有限关于工作原理、中频调整、频率范围的调整以及跟踪统调请参考有关文献。我们相信通过组装我厂生产的教学散件一定会增加不少新的知识。
4、本教学散件的质量实行三包三个月,若系元件质量有问题只要不剪脚、不烫锡、不损坏外观均可退回我厂免费更换。
以下是电路原理图:
以下是元件清单:
9018 元件清单
三、实习原理
收音机是把接收到的电台高频信号,用一个变频级电路将它转化为频率固定的中频信 号, 然后在对这个中频信号进行多级放大, 再检波, 低放。 这样灵敏度和选择性都可大幅度 改善, 而且可使整个波段接受灵敏度均匀。 由于中频频率较低又是固定的, 所以中频调谐放 大电路可以做到选择性好、增益高又不易自激。
由天线接收的信号经输入回路选频后与本机产生的正弦波振荡信号 (其频率总比输入回 路选出的信号的频率高 465kHz ) , 共同送入变频级进行混频, 产生一个固定的差频信号, 即 465kHz 。 465kHz 中频信号经过几级中频选频放大电路的放大后,加至检波级进行检波。解 调出的音频信号经前置低放级电压放大、 功率放大级放大后推动喇叭发出声音。 检波级输出 的波动直流成分信号能反映输入的高频信号强弱, 将它经自动增益控制电路后去控制中放级 的增益。 这样可使高频信号强时中放级增益下降, 从而使输出音量不随高频信号强弱变化而发生变化,也使中放级工作稳定、性能提高。
四、实习步骤
㈠、焊接练习
焊接练习时, 首先加热电烙铁, 然后根据老师的要求焊接导线。 在焊接时特别要注意锡不能太多,否则易发生短路。焊接完后再利用万用表进行检测。
㈡、收音机的安装
1、元器件的检测 装机之前,对所使用的元器件进行严格检查,查看是否有遗漏或损坏的元件。
2、元器件的安装 按印刷电路板和电原理图把各个元件焊在电路板上。焊接时,应注 意焊接的顺序,一般是先焊小器件,如电阻电容,再焊大器件,如输入变压器。插元件时, 应注意电解电容的极性和三极管的管脚,防止插错。
3、将模板焊好之后,把电源线,扬声器线焊好,检查焊接是否正确,焊接完毕后,仔 细对照电路图和电路板图核对每个元器件位置和引线极性,另外还要注意有无搭锡的地方。
㈢收音机的调试
1、在元器件装配焊接无误及机壳装配好后,将机器接通电源,应在中波段内能收到本 地电台后,即可进行调试工作。
2、中频调试
打开收音机,随便找一个低端电台试听,看是否有声音。然后先调黑中周,调到声音 响亮为止;然后调白中周;最后调黄中周。
当本地电台已经调的很响时,改收弱的外地电台,用第一步调整方法,调到最亮为止。 3、频率范围调整调节低端:在 550~700KHz范围内选一个电台,如中央人民广播电台 640KHz ,调红中周调 到 640KHz 电台声音最大。
调节高端:在 1400~1600KHz范围内选一个电台,如 1500KHz 将协调盘指针在周率板刻度 1500KHz 的位置。调节双联开关左上角的微调电容,使电台声音最大。以上 1、 2两步需反 复二到三次,频率刻度才能调准。
4、统调过程
低端统调:简单来说就是接收一个最低端电台, 然后调整线圈在磁棒上的位置, 使声音最响。 高端统调:接收一个最高端电台,调节双联上的微调电容,使声音最响。
学生实习用6管9018超外差便携式调幅S66E收音机套件DIY组装PPT课件下载
10套/1.47KG
   您也可以到淘宝网购买:学生实习用6管9018超外差便携式调幅S66E收音机套件DIY组装散件
商城价:50.00 元
发光二极管混合电子元件包***
学生教学组装TDA2030功放板套件
友情链接: 电子制作实验室 互易中国 杭越电子 中国商标 淘宝店 神州宏网 波茵电子 耐王科技淘宝店 电子套件DIY
google搜索 查ip手机 杭越电子有限公司 耐王科技有限公司 百度搜索
© 杭州精灵电子  页面执行时间 114.7461 毫秒 访问量:16630941
