您的位置: 电子制作DIY -> 电子DIY -> 电子技术基础 -> 万能红外线遥控器为什么能控制其他家用电器...
本帖共有888个阅读者
wujinlin(VIP会员)
wujinlin
头衔:社区公民
一是红外线部分,遥控器使用的是红外发光二极管,通常红外发射管波长:850nm到980nm之间,考虑到是家庭近距离使用无需大功率,且在观察上没有红暴现象,所以说一般采用的是940nm红外二极管,这几乎在家庭用的红外遥控器之间是统一的。在遥控接收端,也是针对该波长设计的红外接收二极管。所以说,在波长上,红外信号发和收是没有障碍的。
二是编码方式,早期遥控器很简单,没有编码,比如说超声波遥控器,捏一下“吱”,灯亮了,再捏一下“吱”灯灭了,对应动作简单但是容易受干扰。对红外遥控器来说,自然界中也有大量自然产生和其他来源的红外线,会造成误动作。这时,对遥控器输出的红外脉冲进行编码,而在接收端进行解码,就能有效避免误动作了,同时还可以设置不同的编码来对应不同的操作动作。
这里就要说到编码器件的问题了,现在都集成化了,红外遥控器的编码芯片就那么多种类,如M50462AP、TC9012F011、SAA3010T 、UPD1986C等等,使用相同芯片的遥控器可以相互通用,我们来看彩电遥控器,如M50462AP 芯片和处理器M50436-560SP用于多种型号电视机,这些遥控器之间就可以互换使用。
另外,万能红外遥控器内置了各种不同类型的芯片编码方式,像个密码本,你可以挨个选择不同编码方式对应的模式进行试验,直到选中对应的编码,就可以遥控指定的电器了;学习型遥控器需要将原来的遥控器对准学习型遥控器的发射口,在它的发射口里还安装有一套接收装置,在收到原来的遥控器发出的红外编码时,进行记录和复制存储,这样在学习完成后,按下指定的按键,就可以将记录下来的遥控编码复原发射出去,从而起到和原来遥控器同样的作用,相当于‘复读机’?
不过还有另外一种情况存在,虽然编码位数可以达到32位,二进制码,有长有短,由于位数的限制, 尽管使用的编码芯片不同,但是可能两个遥控器正好有几个按键编码相同,编码短或简单越容易出现重复,假设这个遥控器的“开机键”正好和另一台遥控器“音量键”编码相同,就产生这个遥控器可以控制另一个电器某个动作的现象。这个你试用万能遥控器的时候,就能够观察到。
这些概念可以引申到其它单向式的遥控器中去,造成通用的原因,遥控指令重复了,或是根本就是同型号芯片,本来就是一样的东西。
这家伙很懒,什么也没有留下!
2021/1/21 1:04:24
Copyright © 2011 电子制作DIY. All rights reserved.电子制作DIY35029 Call, 1 Queries, Processed in 62.500 millisecond(2),
