您的位置: 电子制作DIY -> 电子DIY -> 电子技术基础 -> 红外遥控器和RF射频遥控器的区别
本帖共有827个阅读者
红外遥控器和RF射频遥控器的区别
wujinlin(VIP会员)
wujinlin
头衔:社区公民
红外遥控器和RF射频遥控器的区别
遥控器是为了远程操控电器设备所设计的一种电子装置,遥控技术各式各样,种类繁多,有红外遥控器,RF遥控器(电磁波),超声波遥控等,它们采用了不同的传输介质,下面主要对RF射频遥控器和红外遥控器做一个介绍,以区别它们的不同,和说明它们的优缺点。
RF射频遥控器,是一种利用无线电磁波信号来实现对遥控设备的控制的遥控电子装置。这些信号被电器设备接收后,可以指令或驱动其它各种相应的机械或者电子设备,去完成各种操作,如闭合电路、移动手柄、开动电机,之后再由这些机械进行需要的操作。作为一种与红外遥控器相补充的遥控器种类,在车库门、电动门、道闸遥控控制,防盗报警器,工业控制以及无线智能家居领域得到了广泛的应用。
RF射频遥控器常用的电磁波载波频率为315mHz或者433mHz,遥控器使用的是国家规定的开放频段,在这一频段内,发射功率小于10mW、覆盖范围小于100m或不超过本单位范围的,可以不必经过“无线电管理委员会”审批而自由使用。我国的开放频段规定为315mHz,而欧美等国家规定为433mHz,所以出口到上述国家的产品应使用433mHz的遥控器。无线电遥控常用的编码方式有两种类型,即固定码与滚动码两种,滚动码是固定码的升级换代产品,目前凡有保密性要求的场合,都使用滚动编码方式。
红外遥控器,是一种利用红外光来控制遥控设备的一种遥控电子装置,由发射部分和接收部分组成,发射部分的主要元件为红外发光二极管。它实际上是一只特殊的发光二极管,由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它便发出的是红外线而不是可见光。红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右,外形与普通发光二极管相同,主要是这些红外光是不可见的。
红外遥控器最常用的载波频率为38Khz,主要用于电视遥控,空调遥控,dvd遥控,等家用电器设备的遥控中,用途非常广,RF射频遥控器则很少用于这些家电的控制。
它们两有共同的特点,也有很大的区别,共同点是,它们都是利用遥控器远程控制电器设备,区别是,它们的工作原理不同,造价不同,性能也不同,RF射频遥控器的遥控距离比较远,而且有穿透能力,而红外线遥控器则遥控距离比较近,而且需要无遮挡物,但是红外遥控器的造价比RF射频遥控器要低,而且比较容易实现。
这家伙很懒,什么也没有留下!
2021/1/21 0:50:26
Copyright © 2011 电子制作DIY. All rights reserved.电子制作DIY35018 Call, 1 Queries, Processed in 183.594 millisecond(2),
