您的位置: 电子制作DIY -> 电器维修 -> 制冷设备 -> 空调制冷剂泄漏简易检测
本帖共有809个阅读者
空调制冷剂泄漏简易检测
灰色小精灵(VIP会员)
灰色小精灵
头衔:版面管理
空调制冷剂泄漏简易检测
      夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加空调维护的费用和时间。以下是空调检漏的几种方法。
  目测检漏
  发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法**,因为通常渗漏的地方非常细微,而且空调本身有很多部位几乎看不到。
  肥皂水检漏
  向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。
  氮气水检漏
  向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就使维护检修的成本上升。
  卤素灯检漏
  点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口*近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地**漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了,如果您能够看到,那可能是正处在非文明社会阶段。
  气体差压检漏
  利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。此方法也是只能初步“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
我的地盘我做主
2021/1/3 21:12:35
Copyright © 2011 电子制作DIY. All rights reserved.电子制作DIY35045 Call, 1 Queries, Processed in 312.500 millisecond(2),
